Lv.0 등록일: 2013-05-212013-05-21T09:59:06+09:00 2013-05-21T09:59:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 출력시 연하게 나옴 계속 안그랬는데 갑자기 출력하니깐 도면이 흐리게 나옵니다잉크가없어서 그런건 아닌것 같은데요플롯 설정이 잘못됬을까요?플롯스타일 사용하던게 있는데 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-05-21T13:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-21 1:06 pm 넵… 참으로 막연 하게 말씀하시니., 저두 최대한 자세히 말씀드리겠지만, 막연하실수있습니다 1.해당도면, 플롯시 창에서 우측상단 팬설정,,,값이 기존 펜이맞는지요??? 2. 혹시 CTB 가아니라 STB로 바뀐건 아닌가요??? 3. 기본적으로 다른 워드등에서 출력해보시고, 이상없다면,위 캐드출력부분 확인해보시면될듯합니다.. 볼록2
넵…
볼록2
