홈/ 질문/Q 99278
등록일: 2013-09-062013-09-06T11:54:35+09:00 2013-09-06T11:54:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일이 5mb에서 저장만 하면 100메가로…
플렌트 pid 작성중에 파일이 100메가나 되어서
왜 이렇게 비대해졌지 하고
드림에 일괄처리
퍼지
dde로 전체 겹친선 글자 삭제
이 모든것을 전부 깔끔히 하여 다시 만들면 5메가가 됩니다.
하지만 다시 컨트롤 에스(저장) 만 하면 다시 100메가로 튀는데
바이러스나 레이어 정리 이런 문제가 아니고
옵션에 설정이 잘못된듯 하네요 뭐때매 그러는지좀 부탁드릴게요
이파일만 그러는데 첨부하겟습니다 ㅠ
다른컴에선 갠찬은데 제컴에서만 저장하면 다시 튀겨져 버리네요
혹여 레이어 정리해라 퍼지 해봐라 이런건 다 해본것이니
명쾌한 답변좀 부탁드립니다
ps.지금 파일은 드림에 일괄처리로 싹 정리하여 컴파일이고 터지는 파일은 100메가라 못올리네요…
단순히 저장하면 과거에 기록이 다시 중복 저장되는건지 뭔지 ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 37 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-09-06T12:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 12:19 pm
      최신버전(상위버전)에서 작업후 구버전(하위버전) 으로 저장하면 용량이 늘어 납니다.
      이유는 저도 몰라요.
      2013-09-06T13:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 1:11 pm
      명쾌한 답변좀 부탁드립니다  (다 안해보신듯…)
      명쾌한 답변 누가 해 주실려나? 이 파일을 한번 사용 해보시와요! 안되믄 나도 몰라!ㅋ
      2013-09-06T13:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 1:35 pm
      원인을 찾을려면 용량이 큰 도면을 봐야할듯하네요.
      arin9916@naver.com 으로 파일 보내주시면 한번 검토해볼께요 ^^
      2013-09-06T15:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 3:45 pm
      폰트도 용량 많은 폰트를 골라서 사용하셨군요. hy헤드라인, 윤고딕, 더구나 뻥 튀기 잘하는 hy울릉도 체들
      hy울릉도체들은 버전 바꾸면 뻥튀기 잘하는 폰트인데.
      2008에서 2000저장시 99.7메가 저장되는군요.
      울릉도체를 다른 체로 변경하시면 용량이 좀 줄어 들것이고, 레이어 너무 많네요.
      레이어 많아도 용량 많이 차지 합니다.
      2013-09-06T16:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 4:04 pm
      ㅎㅎㅎ..
      그냥 WBLOCK  로  한꺼플 벗기셔요.,,,
      이제 …   아무리 저장해도 용량은 늘지않습니다..
      첨부합니다..  2000으로 저장해 조금 용량이 큼니다
      볼록2
    7. 백발도인 Lv.31
      2013-09-06T20:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 8:38 pm
      여기두요
      캐디안에서 슈퍼퍼지후 2010으로 저장
    8. 백발도인 Lv.31
      2013-09-06T20:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 8:39 pm
      요건 캐디안 슈퍼퍼지후 2000버전으로 저장
