플렌트 pid 작성중에 파일이 100메가나 되어서
왜 이렇게 비대해졌지 하고
드림에 일괄처리
퍼지
dde로 전체 겹친선 글자 삭제
이 모든것을 전부 깔끔히 하여 다시 만들면 5메가가 됩니다.
하지만 다시 컨트롤 에스(저장) 만 하면 다시 100메가로 튀는데
바이러스나 레이어 정리 이런 문제가 아니고
옵션에 설정이 잘못된듯 하네요 뭐때매 그러는지좀 부탁드릴게요
이파일만 그러는데 첨부하겟습니다 ㅠ
다른컴에선 갠찬은데 제컴에서만 저장하면 다시 튀겨져 버리네요
혹여 레이어 정리해라 퍼지 해봐라 이런건 다 해본것이니
명쾌한 답변좀 부탁드립니다
ps.지금 파일은 드림에 일괄처리로 싹 정리하여 컴파일이고 터지는 파일은 100메가라 못올리네요…
단순히 저장하면 과거에 기록이 다시 중복 저장되는건지 뭔지 ㅠㅠ
최신버전(상위버전)에서 작업후 구버전(하위버전) 으로 저장하면 용량이 늘어 납니다.
이유는 저도 몰라요.
명쾌한 답변좀 부탁드립니다 (다 안해보신듯…)
원인을 찾을려면 용량이 큰 도면을 봐야할듯하네요.
arin9916@naver.com 으로 파일 보내주시면 한번 검토해볼께요 ^^
폰트도 용량 많은 폰트를 골라서 사용하셨군요. hy헤드라인, 윤고딕, 더구나 뻥 튀기 잘하는 hy울릉도 체들
hy울릉도체들은 버전 바꾸면 뻥튀기 잘하는 폰트인데.
2008에서 2000저장시 99.7메가 저장되는군요.
울릉도체를 다른 체로 변경하시면 용량이 좀 줄어 들것이고, 레이어 너무 많네요.
레이어 많아도 용량 많이 차지 합니다.
ㅎㅎㅎ..
그냥 WBLOCK 로 한꺼플 벗기셔요.,,,
이제 … 아무리 저장해도 용량은 늘지않습니다..
첨부합니다.. 2000으로 저장해 조금 용량이 큼니다
볼록2
여기두요
캐디안에서 슈퍼퍼지후 2010으로 저장
요건 캐디안 슈퍼퍼지후 2000버전으로 저장
