한 시트에 그림이 도면6개가 있습니다 따로따로
근데 이거를 각각 뽑을라고 하니깐 1개 도면 밖에 설정이 않되네요
다음도면은 어떻게 설정하는거죠??
캐드 2007을 사용하고있습니다 빨리좀 알려주세요 ~~ help me~
모형탭에 여러도면 작업한거 연속 출력할려면…Xpress(xplot), allpolt, krst, powerplot 같은 유틸 쓰야 될거에염..전 2007에서 xplot밖에 안써봤지만…다른것도 될겁니당…^^
2007 플롯관련기능(publish,,,등)을 100%활용할려면…Layout 설계를 하셔야되구…
테크님 안녕하세여..^^
매번 출력설정을 (즉 6번은 설정합니다.) 만들어줘야합니다. 이러한 과정은 글로 설명하긴 무리가 있는 부분입니다. 질문내용을 봐선 어떤상태인지(모형탭에 6개? 배치탭으로 구분?) 불분명합니다.
모형탭에 6개의 도면을 작성한 것으로 보이며, 이와 같이 되어있다면 매번 윈도우로 출력영역을 지정해야합니다./위 답변처럼 배치탭을 이용하거나 또는 모형탭에서 각 6개별로 페이지설정을 만들어야합니다.현상태에서는 한번은
무슨소리신지???? 이해가 안됩니다… 배치에 1개의 도면밖에 안된다는건가여?? 원래 배치엔 1개만 넣는게 정상인데여… 도면이 6개면.. 배치를 6개만들어야져..^^
