홈/ 질문/Q 64811
등록일: 2007-01-222007-01-22T14:10:49+09:00 2007-01-22T14:10:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프린트할떄요
한 시트에 그림이 도면6개가 있습니다 따로따로
근데 이거를 각각 뽑을라고 하니깐 1개 도면 밖에 설정이 않되네요
다음도면은 어떻게 설정하는거죠??
캐드 2007을 사용하고있습니다 빨리좀 알려주세요 ~~ help me~
  • 6 6 답변
  • 57 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    6 답변
      2007-01-22T14:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:18 pm
      무슨소리신지???? 이해가 안됩니다… 배치에 1개의 도면밖에 안된다는건가여?? 원래 배치엔 1개만 넣는게 정상인데여… 도면이 6개면.. 배치를 6개만들어야져..^^
      2007-01-22T14:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:22 pm
      모형탭에 6개의 도면을 작성한 것으로 보이며, 이와 같이 되어있다면 매번 윈도우로 출력영역을 지정해야합니다./위 답변처럼 배치탭을 이용하거나 또는 모형탭에서 각 6개별로 페이지설정을 만들어야합니다.현상태에서는 한번은
      2007-01-22T14:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:26 pm
      매번 출력설정을 (즉 6번은 설정합니다.) 만들어줘야합니다. 이러한 과정은 글로 설명하긴 무리가 있는 부분입니다. 질문내용을 봐선 어떤상태인지(모형탭에 6개? 배치탭으로 구분?) 불분명합니다.
      2007-01-22T14:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:27 pm
      테크님 안녕하세여..^^
      2007-01-22T14:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:49 pm
      2007 플롯관련기능(publish,,,등)을 100%활용할려면…Layout 설계를 하셔야되구…
      2007-01-22T14:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:52 pm
      모형탭에 여러도면 작업한거 연속 출력할려면…Xpress(xplot), allpolt, krst, powerplot 같은 유틸 쓰야 될거에염..전 2007에서 xplot밖에 안써봤지만…다른것도 될겁니당…^^
