metal1004@empal.comLv.1 등록일: 2022-09-132022-09-13T09:31:33+09:00 2022-09-13T09:31:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 화면이 이상한 줄이 생겨요 출력해도 줄이 생깁니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 해보자고 Lv.8 2022-09-13T13:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-13 1:28 pm 아마도.. 그래픽카드 오작동 때문에 나타나는 증상 같아보여요! 그래픽카드가 오래됐거나 드라이버 업데이터 안될 경우 등 다양한 요인이 있는데, 3DCONFIG 또는 GRAPHICSCONFIG 명령을 이용해 설정 창에서 옵션을 사용하지 않도록 설정하면 해결된다고 하니 한번 해보세요. 오토데스크에서 인증하는 그래픽 카드는 아래의 링크를 통해 확인해주시면 될것 같습니다. https://knowledge.autodesk.com/ko/certified-graphics-hardware metal1004@empal.com Lv.1 2022-09-27T13:41:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-27 1:41 pm 감사합니다. 그래픽 카드 새롭게 설치하니 되네요… 캐드 서포터즈 Support 2022-09-13T17:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-13 5:19 pm vpoint 가 살짝 틀어진것 같습니다. 객체에 z값이 있을경우 비슷한 증상이 발현됩니다. 명령창에 plan 입력 후 엔터, 엔터를 입력해보시기 바랍니다.
감사합니다.
