캐드 2002 사용하고있는데요…
명령어를 주고 작업을 하고난 후 마우스로 엔터키를 누르면
화면에 enter, cancle, undo, pan, zoom 이라는 작은 창이 뜹니다…
14에서는 그냥 마우스로 엔터만 치면 됏었는데 2002에서는 왜 이런현상이 나타나는 걸까요?
급하게 작업해야하는경우 14로 저장해서 작업하려고 하니 시간도 많이 걸리고해서 고수님들께 이렇게 질문 올립니다…
또 한가지, move나 erase를 실행할때 윈도우로 객체를 다 잡아주지않고 한객체 한객체 따로따로 선택을 해서 실행하려고하면 마지막에 선택된 객체만 옮겨지거나 지워지는데 이건 또 왜 그런건가요?
그리구 express랑 xpress는 어떤 기능을 하는지요?
여기와보니 위 두단어들이 자주 보이는데 기능이 어떻게 되고
또 어떻게 설치해야 사용할수 있는지 알려주시길 바랍니다…^^
질문이 넘 많네요…
14만 사용하다 2002를 사용하려하니 정말 모르는게 너무너무 많네요…
1. 2000,2002에서 우측마우스버튼에 단축메뉴가 지정된것입니다. 도구/옵션/사용자선호사항의 오른쪽 클릭 사용자화에서 조정을 해야될것입니다. 2. 선택(Select)시 하나만 되는것은 faq 51을 보세요
3. express는 AutoCAD의 보너스기능이라고 이해하면 되겠고, XPress도 AutoCAD사용에 도움이 되는 여러편리한 명령이 제공되는 쉐어웨어유틸리티라고 보면 됩니다.
테크님 정말 감사합니다…^^*
