캐드 2002 사용하고있는데요…
명령어를 주고 작업을 하고난 후 마우스로 엔터키를 누르면
화면에 enter, cancle, undo, pan, zoom 이라는 작은 창이 뜹니다…
14에서는 그냥 마우스로 엔터만 치면 됏었는데 2002에서는 왜 이런현상이 나타나는 걸까요?
급하게 작업해야하는경우 14로 저장해서 작업하려고 하니 시간도 많이 걸리고해서 고수님들께 이렇게 질문 올립니다…
또 한가지, move나 erase를 실행할때 윈도우로 객체를 다 잡아주지않고 한객체 한객체 따로따로 선택을 해서 실행하려고하면 마지막에 선택된 객체만 옮겨지거나 지워지는데 이건 또 왜 그런건가요?
그리구 express랑 xpress는 어떤 기능을 하는지요?
여기와보니 위 두단어들이 자주 보이는데 기능이 어떻게 되고
또 어떻게 설치해야 사용할수 있는지 알려주시길 바랍니다…^^
질문이 넘 많네요…
14만 사용하다 2002를 사용하려하니 정말 모르는게 너무너무 많네요…
테크님 정말 감사합니다…^^*
3. express는 AutoCAD의 보너스기능이라고 이해하면 되겠고, XPress도 AutoCAD사용에 도움이 되는 여러편리한 명령이 제공되는 쉐어웨어유틸리티라고 보면 됩니다.
1. 2000,2002에서 우측마우스버튼에 단축메뉴가 지정된것입니다. 도구/옵션/사용자선호사항의 오른쪽 클릭 사용자화에서 조정을 해야될것입니다. 2. 선택(Select)시 하나만 되는것은 faq 51을 보세요
