북극펭귄Lv.1 등록일: 2022-09-142022-09-14T10:09:04+09:00 2022-09-14T10:09:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 LIST 창이 안떠요. 오토캐드 사용중 LI(LIST) 명령어를 사용하여도 별도의 창이 나오지 않고 명령어창에만 정보가 나오는대 LIST창이 나오게 하는 방법을 알고 싶습니다. lilist 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 해보자고 Lv.8 2022-09-14T13:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-14 1:24 pm (수정됨) 이게 맞는지는 모르겠지만… 명령창 내역 표시하기는 키보드의 F2를 눌르면 명령창이 팝업됩니다. 북극펭귄 Lv.1 2022-09-16T16:47:58+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 4:47 pm 답변 감사합니다. LI입력해서 별도의 창으로 열리지는 않습니다….. 베스트 답변 모코코 Lv.26 2022-09-16T18:38:52+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 6:38 pm 시스템 변수들을 확인해보심은 어떨까요? 창이 열리지 않는 명령에 대한 해답으로 공개되어 있는 원인입니다. – 시스템 변수 FILEDIA가 0(영)으로 설정되어 있습니다. – 시스템 변수 CMDDIA가 0(영)으로 설정되어 있습니다. – 시스템 변수 ATTDIA가 0(영)으로 설정되어 있습니다. 자세한 사항은 아래 링크 참조해보심도 좋을 듯 합니다. https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/File-selection-dialog-boxes-do-not-appear-in-AutoCAD.html 정확한 답변을 드리지 못해 아쉽네요 모쪼록 문제가 조속히 해결되시기를 기원합니다! 북극펭귄 Lv.1 2022-09-22T09:40:35+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-22 9:40 am 답변 감사합니다. 설정값은 전부 1로 되있는대 안되서 링크설명 보고 하는대 뭐가 틀린지 메뉴가 달라서 안되나봐요. 좀 불편해도 그냥 쓰다가 23나오면 업글 해봐야 겟습니다.
이게 맞는지는 모르겠지만…
답변 감사합니다.
정확한 답변을 드리지 못해 아쉽네요
답변 감사합니다.
