홈/ 질문/Q 170316
북극펭귄
북극펭귄Lv.1
등록일: 2022-09-142022-09-14T10:09:04+09:00 2022-09-14T10:09:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 LIST 창이 안떠요.
캐드 LIST 창이 안떠요.
오토캐드 사용중 LI(LIST) 명령어를 사용하여도
별도의 창이 나오지 않고 명령어창에만 정보가 나오는대
LIST창이 나오게 하는 방법을 알고 싶습니다.
lilist
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    2. 해보자고 Lv.8
      2022-09-14T13:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-14 1:24 pm
      이게 맞는지는 모르겠지만…
      명령창 내역 표시하기는 키보드의  F2를 눌르면 명령창이 팝업됩니다.
      • 북극펭귄 Lv.1
        2022-09-16T16:47:58+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 4:47 pm
        답변 감사합니다.
        LI입력해서 별도의 창으로 열리지는 않습니다…..
        • 베스트 답변
          모코코 Lv.26
          2022-09-16T18:38:52+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 6:38 pm
          시스템 변수들을 확인해보심은 어떨까요?
          창이 열리지 않는 명령에 대한 해답으로 공개되어 있는 원인입니다.
          – 시스템 변수 FILEDIA가 0(영)으로 설정되어 있습니다.
          – 시스템 변수 CMDDIA가 0(영)으로 설정되어 있습니다.
          – 시스템 변수 ATTDIA가 0(영)으로 설정되어 있습니다.
          자세한 사항은 아래 링크 참조해보심도 좋을 듯 합니다.
          https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/File-selection-dialog-boxes-do-not-appear-in-AutoCAD.html
          정확한 답변을 드리지 못해 아쉽네요
          모쪼록 문제가 조속히 해결되시기를 기원합니다!
          • 북극펭귄 Lv.1
            2022-09-22T09:40:35+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-22 9:40 am
            답변 감사합니다.
            설정값은 전부 1로 되있는대 안되서 링크설명 보고 하는대
            뭐가 틀린지 메뉴가 달라서 안되나봐요.
            좀 불편해도 그냥 쓰다가 23나오면 업글 해봐야 겟습니다.
