홈/ 질문/Q 106341
등록일: 2016-03-282016-03-28T18:44:41+09:00 2016-03-28T18:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 xy 좌표값이 34343434.344 이런식으로 9자리로 나옵니다.
6자리 그리고 쩜 찍히고 소숫자리 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요 유닛설정을 잘못한건가요 바꿔도 안되네요.
  • 6 6 답변
  • 180 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-03-28T18:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 6:46 pm
      도면을 올려 보세요.
      2016-03-28T18:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 6:53 pm
      도면 첨부하였습니다.
      2016-03-28T20:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 8:27 pm
      맞는 것 같은데요, 뭐가 문제임?? 원점과 멀리 떨어져 있으니 그에 맞게 좌표가 큰 수가 나오는 것 일 뿐…
      좌표를 뭘로 찍었음? 리습이라면 거기서 수정해줘야함.
      2016-03-29T19:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-29 7:31 pm
      안녕하세요. 문제는 없죠ㅋ 1000배 커져있어서 1000배를 줄여서 좌표를 뽑으면 당연히 줄어야하는데 그게 아니어서 문제인거에요 ㅋ 리습 수정하는것좀 알려주세요. 그리고 리습을 사용안하고 스케일1000배 줄이고 id 쳐서 한 점의 좌표를 봐도 1000배 줄어든 좌표값이 아니에요.
      2016-03-29T19:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-29 7:39 pm
      그리고 좌표값은 그대로 12321322.322 인데 거리는 1000배 줄어든 거리로 나오고요
      2016-03-30T11:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-30 11:56 am
      도면상 원점을 기준으로 1000배 줄여야 좌표도 같이 줄어듭니다. 아무데나 기준점을 찍고 줄이면 엉터리 좌표가 나오겠죠.
