Lv.0 등록일: 2016-03-282016-03-28T18:44:41+09:00 2016-03-28T18:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 xy 좌표값이 34343434.344 이런식으로 9자리로 나옵니다. 6자리 그리고 쩜 찍히고 소숫자리 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요 유닛설정을 잘못한건가요 바꿔도 안되네요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-03-30T11:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-30 11:56 am 도면상 원점을 기준으로 1000배 줄여야 좌표도 같이 줄어듭니다. 아무데나 기준점을 찍고 줄이면 엉터리 좌표가 나오겠죠. [Deleted User] 2016-03-29T19:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-29 7:39 pm 그리고 좌표값은 그대로 12321322.322 인데 거리는 1000배 줄어든 거리로 나오고요 [Deleted User] 2016-03-29T19:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-29 7:31 pm 안녕하세요. 문제는 없죠ㅋ 1000배 커져있어서 1000배를 줄여서 좌표를 뽑으면 당연히 줄어야하는데 그게 아니어서 문제인거에요 ㅋ 리습 수정하는것좀 알려주세요. 그리고 리습을 사용안하고 스케일1000배 줄이고 id 쳐서 한 점의 좌표를 봐도 1000배 줄어든 좌표값이 아니에요. [Deleted User] 2016-03-28T20:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 8:27 pm 맞는 것 같은데요, 뭐가 문제임?? 원점과 멀리 떨어져 있으니 그에 맞게 좌표가 큰 수가 나오는 것 일 뿐…좌표를 뭘로 찍었음? 리습이라면 거기서 수정해줘야함. [Deleted User] 2016-03-28T18:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 6:53 pm 도면 첨부하였습니다. 백발도인 Lv.31 2016-03-28T18:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 6:46 pm 도면을 올려 보세요.
도면 첨부하였습니다.
도면을 올려 보세요.
