홈/ 질문/Q 25958
등록일: 2001-06-282001-06-28T12:57:30+09:00 2001-06-28T12:57:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000을 사용하는데 다운이나서그러거든요
캐드2000을 사용하는데요,도면을 뛰우면 56%,78%정도에서 멈춰버려요(다운됨).왜그런지 아시는분이있으시면 답변부탁드릴께요
  • 50 조회
    2. 김록태
      2001-06-28T13:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 1:20 pm
      도면에 이상이 있을 수도 있으니깐염
      recover 로 open 해보세염
      그래도 안되면 새도면 열고 그기서 이상이 있는 도면을
      inert 함 해보세염
      그래도 안되면 어쩔수 없이 그도면은 못쓰는 건대…
      도면 저장하실때 purge항상 하고 저장하고게시지염..
    3. 성도
      2001-06-28T13:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 1:49 pm
      어제는 도면이 잘떳거든요. 캐드프로그램 자체문제가 아닌가요
    4. 시삽
      2001-06-28T14:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 2:23 pm
      망가진다는건 어느 한 순간입니다.
      만약 다른 도면이 잘 뜬다면 cad의 문제는 아리라고 봐야합니다.
      recover두 해 보시구 audit두 해 보세여.
      시삽
      성도님의 글
