Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-06-282001-06-28T12:57:30+09:00 2001-06-28T12:57:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2000을 사용하는데 다운이나서그러거든요 캐드2000을 사용하는데요,도면을 뛰우면 56%,78%정도에서 멈춰버려요(다운됨).왜그런지 아시는분이있으시면 답변부탁드릴께요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-06-28T14:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 2:23 pm 망가진다는건 어느 한 순간입니다. 만약 다른 도면이 잘 뜬다면 cad의 문제는 아리라고 봐야합니다. recover두 해 보시구 audit두 해 보세여. 시삽 성도님의 글 ———————————— 어제는 도면이 잘떳거든요. 캐드프로그램 자체문제가 아닌가요 ———————————— 성도 2001-06-28T13:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 1:49 pm 어제는 도면이 잘떳거든요. 캐드프로그램 자체문제가 아닌가요 김록태 2001-06-28T13:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 1:20 pm 도면에 이상이 있을 수도 있으니깐염 recover 로 open 해보세염 그래도 안되면 새도면 열고 그기서 이상이 있는 도면을 inert 함 해보세염 그래도 안되면 어쩔수 없이 그도면은 못쓰는 건대… 도면 저장하실때 purge항상 하고 저장하고게시지염..
망가진다는건 어느 한 순간입니다.
시삽
성도님의 글
도면에 이상이 있을 수도 있으니깐염
recover 로 open 해보세염
inert 함 해보세염
