Lv.0 등록일: 2002-07-022002-07-02T09:20:20+09:00 2002-07-02T09:20:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2002에서 네트웍 파일이.. 캐드2002에서 네트웍 파일이 열리질 않습니다. 해결책점 알려주세염? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-02T09:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 9:23 am 한글폴더에 저장된 한글파일명이라면 이를 정확하게 인식못하는 버그가 있다고 합니다. 한글폴더라면 영문으로 변경을 해보시는 방법외에는 없군요.. [Deleted User] 2002-07-02T12:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 12:54 pm 한글 폴더를 영어 폴더로 바꾸어 열었는데도 열리지 않습니다. 그 버그를 잡을순 없습니까? 좀더 상세한 설명을.. 캐드중수 Lv.0 2002-07-02T13:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:05 pm 네트웍에러일 가능성도 있습니다..네트웍점검도 해보세요… [Deleted User] 2002-07-02T13:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:24 pm 2002(한글판)서비스팩1을 사용하면 될듯… [Deleted User] 2002-07-02T14:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:26 pm 저기 서비스팩 1이 모져^^? 지성하지만 설명을..(캐드 초보라) [Deleted User] 2002-07-02T14:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:46 pm autocad 의 버그를 수정거나 기능향상을 담은 파일입니다. 2000 의 경우 한글폴더출력에러에 대한 버그수정을 한 서비스팩이 있었습니다. 2002 도 마찬가지로 에러및 버그,기능향상의 서비스팩이 나온거죠.. [Deleted User] 2004-09-07T15:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 3:06 pm 네트웍
네트웍
