홈/ 질문/Q 31728
등록일: 2002-07-022002-07-02T09:20:20+09:00 2002-07-02T09:20:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에서 네트웍 파일이..
캐드2002에서 네트웍 파일이 열리질 않습니다.
해결책점 알려주세염?
  • 7 7 답변
  • 36 조회
    7 답변
      2004-09-07T15:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 3:06 pm
      네트웍
      2002-07-02T14:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:46 pm
      autocad 의 버그를 수정거나 기능향상을 담은 파일입니다. 2000 의 경우 한글폴더출력에러에 대한 버그수정을 한 서비스팩이 있었습니다. 2002 도 마찬가지로 에러및 버그,기능향상의 서비스팩이 나온거죠..
      2002-07-02T14:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:26 pm
      저기 서비스팩 1이 모져^^? 지성하지만 설명을..(캐드 초보라)
      2002-07-02T13:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:24 pm
      2002(한글판)서비스팩1을 사용하면 될듯…
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-02T13:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:05 pm
      네트웍에러일 가능성도 있습니다..네트웍점검도 해보세요…
      2002-07-02T12:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 12:54 pm
      한글 폴더를 영어 폴더로 바꾸어 열었는데도 열리지 않습니다.
      그 버그를 잡을순 없습니까? 좀더 상세한 설명을..
    8. [Deleted User]
      2002-07-02T09:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 9:23 am
      한글폴더에 저장된 한글파일명이라면 이를 정확하게 인식못하는 버그가 있다고 합니다. 한글폴더라면 영문으로 변경을 해보시는 방법외에는 없군요..
