안녕하세요. 뵙게되서 반갑습니다.
저희회사는 주로 캐드14로 작업하고 있는데요… 현재는 저만 캐드2004를 공부한 상태입니다. 2004로 작업을했는데 r14로 저장이 안되는것같은데… 어떻게 해야하나요?
다른 직원들이 r14를 주로 써고있어서 r14로 저장이 안되면 곤란한데요…. 어째야되나요?
자료실/CAD유틸리티에서 "Autodesk Batch Drawing Convet 2004 "라는 유틸리티를 다운받아서 설치하면됩니다. 이 유틸리티는 AutoCAD2004가 설치된 시스템에서 사용가능합니다.
2004에서는 r14로 바로 바꾸는 기능은 없는걸로 알고요…
이 사이트 자료실에 가시면은 cad convert라는 프로그램이 있어요…
아마도 몇일만 쓸수있는 프로그램같은데 구할려면 쉽게 구할 수 있을거 같거든요. 잘 찾아보면 다운받는 곳도 있을꺼예요
그 프로그램을 쓰시면 버젼 변환이 가능해요
이프로그램에 장점이 여러 화일을 한꺼번에 바꿀 수 있거든요…
참고하세요
convert
