홈/ 질문/Q 48192
등록일: 2004-09-072004-09-07T11:49:15+09:00 2004-09-07T11:49:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2004는 r14로 저장안되나요?
안녕하세요. 뵙게되서 반갑습니다.
저희회사는 주로 캐드14로 작업하고 있는데요… 현재는 저만 캐드2004를 공부한 상태입니다. 2004로 작업을했는데 r14로 저장이 안되는것같은데… 어떻게 해야하나요?
다른 직원들이 r14를 주로 써고있어서 r14로 저장이 안되면 곤란한데요…. 어째야되나요?
  • 25 조회
      2004-09-07T12:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 12:46 pm
      자료실/CAD유틸리티에서 "Autodesk Batch Drawing Convet 2004 "라는 유틸리티를 다운받아서 설치하면됩니다. 이 유틸리티는 AutoCAD2004가 설치된 시스템에서 사용가능합니다.
      2004-09-12T07:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-12 7:38 am
      2004에서는 r14로 바로 바꾸는 기능은 없는걸로 알고요…
      이 사이트 자료실에 가시면은 cad convert라는 프로그램이 있어요…
      아마도 몇일만 쓸수있는 프로그램같은데 구할려면 쉽게 구할 수 있을거 같거든요. 잘 찾아보면 다운받는 곳도 있을꺼예요
      그 프로그램을 쓰시면 버젼 변환이 가능해요
      이프로그램에 장점이 여러 화일을 한꺼번에 바꿀 수 있거든요…
      참고하세요
      2004-11-25T17:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 5:57 pm
      convert
