홈/ 질문/Q 75218
등록일: 2008-05-242008-05-24T18:49:40+09:00 2008-05-24T18:49:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드초보입니다
캐드 2급준비생입니다 ..꾸벅 …
도면연습중인대 여까지 박에 안되네여 top의 최외각선과 다음외각선을 어케 해야된는 도체몰라 몇일째이러고잇답니다 문제에 110도가 힌트같은대 ㅡ.ㅡ 도체 머리에 안그려집니다
전공자는 아니고 비전공자입니다 투상을 따로 공부해야되나여
학원도안가고 혼자하는거라서…고수님의 지도 바랍니다 꾸벅…
  • 8 8 답변
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    8 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2008-05-24T22:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-24 10:34 pm
      110도부분 이 파이 인지 사각인지는 모모르겠으나 파이라면 위에서내려다 본거니깐 원으로 표기하면되겠네요..//
      2008-05-25T03:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-25 3:14 am
      정면도에서 110도는 원중간 밑에서 딴 선의 기울기압나더 파이라니 ??ㅡ.ㅡ
    4. 제롬이 Lv.0
      2008-05-26T09:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 9:59 am
      파이 = 지름
      2008-05-26T15:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 3:14 pm
      110도 부분은 원형인데. 밑바닥에서 정면의 원 중심까지 높이가 100, 100-78이면 우측면도 왼쪽 튀어나온 부분은 높이가 22가 되네요. 근데 110도 부분의 높이를 알 방법이 없군요. 치수가 하나 빠진거
      2008-05-26T15:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 3:14 pm
      같습니다.
      2008-05-26T15:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 3:16 pm
      아니면 S-R60과 S-R85의 연장된 가상선이 빠진것 같군요. S-R은 구의 반지름이므로 연장된 가상선이 없으면으로 높이를 알수가 없습니다.
    8. [Deleted User]
      2008-05-26T15:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 3:29 pm
      켁 첨부파일이 이게 뭐에요? 아니면 기준?선 잡았다고 하지만. 이렇게 선을 잡으면 혼란해서 우째 작업한데요
    9. [Deleted User]
      2008-05-26T15:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 3:30 pm
      참 그 110도 부분이 중요시 않다면 그냥 상대 극 좌표로 쭈욱 긋은 다음 임의대로 만들어야죠. 도면에 정확한 치수가 없다면.
    등록일: 2006-01-072006-01-07T14:22:01+09:00 2006-01-07T14:22:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    케드초보입니다
    dtext에서는 문자가 안 깨지는데, mtext에서 문자를 작성하면 깨져요.
    폰트는 있는데…
    고수님들 답변 부탁드림니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-01-08T08:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-08 8:09 am
        어떤 폰트를 사용하는지 그리고 글자 내용은 무엇인지요?
        2006-01-08T09:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-08 9:17 am
        고딕체를 사용했구요,,,글자내용은 제이 이름이요..
      등록일: 2006-01-052006-01-05T05:27:21+09:00 2006-01-05T05:27:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      케드초보입니다.
      케드에 예문을 띄우고 옆에서 그림을 그릴수 있는 방법이 없나요,
      고수님들 많은답변 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 배관엔지 Lv.0
          2006-01-05T08:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 8:16 am
          좀 더 자세한 설명이 필요합니다.
          2006-01-05T10:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 10:12 am
          이미지 파일 이라면 캐드에서 명령어 image 를 하신 후 해당 그림을 로딩 하시면 됩니다.
