캐드 2급준비생입니다 ..꾸벅 …
도면연습중인대 여까지 박에 안되네여 top의 최외각선과 다음외각선을 어케 해야된는 도체몰라 몇일째이러고잇답니다 문제에 110도가 힌트같은대 ㅡ.ㅡ 도체 머리에 안그려집니다
전공자는 아니고 비전공자입니다 투상을 따로 공부해야되나여
학원도안가고 혼자하는거라서…고수님의 지도 바랍니다 꾸벅…
캐드 2급준비생입니다 ..꾸벅 …
dtext에서는 문자가 안 깨지는데, mtext에서 문자를 작성하면 깨져요.
폰트는 있는데…
고수님들 답변 부탁드림니다.
어떤 폰트를 사용하는지 그리고 글자 내용은 무엇인지요?
고딕체를 사용했구요,,,글자내용은 제이 이름이요..
케드에 예문을 띄우고 옆에서 그림을 그릴수 있는 방법이 없나요,
고수님들 많은답변 부탁드립니다.
좀 더 자세한 설명이 필요합니다.
이미지 파일 이라면 캐드에서 명령어 image 를 하신 후 해당 그림을 로딩 하시면 됩니다.
110도부분 이 파이 인지 사각인지는 모모르겠으나 파이라면 위에서내려다 본거니깐 원으로 표기하면되겠네요..//
정면도에서 110도는 원중간 밑에서 딴 선의 기울기압나더 파이라니 ??ㅡ.ㅡ
파이 = 지름
110도 부분은 원형인데. 밑바닥에서 정면의 원 중심까지 높이가 100, 100-78이면 우측면도 왼쪽 튀어나온 부분은 높이가 22가 되네요. 근데 110도 부분의 높이를 알 방법이 없군요. 치수가 하나 빠진거
같습니다.
아니면 S-R60과 S-R85의 연장된 가상선이 빠진것 같군요. S-R은 구의 반지름이므로 연장된 가상선이 없으면으로 높이를 알수가 없습니다.
켁 첨부파일이 이게 뭐에요? 아니면 기준?선 잡았다고 하지만. 이렇게 선을 잡으면 혼란해서 우째 작업한데요
참 그 110도 부분이 중요시 않다면 그냥 상대 극 좌표로 쭈욱 긋은 다음 임의대로 만들어야죠. 도면에 정확한 치수가 없다면.
