제가 선정리를하는데 일반적으로 설계사무실도면들은 곡선과 직선들이 끊겨있어서 하나로묶어주려하는데 pe 라인으로 묶어도 겹쳐져있거나
서로 끝과끝이 맞닿아있지않으면 묶이지않아서 일일이 엮어주면서작업을하고있어요..ㅠㅠ 그런선들을 다시그리지않고 한번에 묶을수있는방법이있을까요? 왕초보라서 명령어도모르고 클릭해서 그리는단계라서 맨날철야합니다..ㅠㅠ
2006쓰고있구요
2006 이라면 PLINE 을 시작으로 fillet 명령으로 LINE을 연결하시면 될듯합니다 🙂
pe라인이 안묶이신다면 줌으로 많이 확대해서 한번 선끝을 보세요 분명 깨끗하게 정리가 안되신듯
— 바다해치님의 글
2006쓰고있구요
떨어진 하나의 선을 선택하면 선에 시작점, 중간점, 끝점에 3개의 박스가 보일겁니다. 그중에 시작점이나. 끝점을 마우스로 찍은 다음에 거기서 end 엔터하시고 다음 선 끝점에 찍으시고 pedit의 join을 하시면 됩니다.
아마.. 책에도 그러한 내용이 있을겁니다.
위 방법은 2000부터 되었기에., 2006이나 그 이상버전에도 될겁니다.
아마 중복객체가 있어서 그럴겁니다. 여기 리습질문방에 중복된거 지우는 리습받고 나서 작업하심이, 아니면 맵같은경우는 도면정리라는 메뉴를 이용하면 되는데 ㅡㅡ
