홈/ 질문/Q 67647
등록일: 2007-05-162007-05-16T20:32:54+09:00 2007-05-16T20:32:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드 배운지 일주일된초보입니다..도와주세요.ㅠㅠ
제가 선정리를하는데 일반적으로 설계사무실도면들은 곡선과 직선들이 끊겨있어서 하나로묶어주려하는데 pe 라인으로 묶어도 겹쳐져있거나
서로 끝과끝이 맞닿아있지않으면 묶이지않아서 일일이 엮어주면서작업을하고있어요..ㅠㅠ 그런선들을 다시그리지않고 한번에 묶을수있는방법이있을까요? 왕초보라서 명령어도모르고 클릭해서 그리는단계라서 맨날철야합니다..ㅠㅠ
2006쓰고있구요
  • 43 조회
      2007-05-16T23:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:12 pm
      아마 중복객체가 있어서 그럴겁니다. 여기 리습질문방에 중복된거 지우는 리습받고 나서 작업하심이, 아니면 맵같은경우는 도면정리라는 메뉴를 이용하면 되는데 ㅡㅡ
      2007-05-16T22:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 10:42 pm
      — 바다해치님의 글
      2006쓰고있구요
      떨어진 하나의 선을 선택하면 선에 시작점, 중간점, 끝점에 3개의 박스가 보일겁니다. 그중에 시작점이나. 끝점을 마우스로 찍은 다음에 거기서 end 엔터하시고 다음 선 끝점에 찍으시고 pedit의 join을 하시면 됩니다.
      아마.. 책에도 그러한 내용이 있을겁니다.
      위 방법은 2000부터 되었기에., 2006이나 그 이상버전에도 될겁니다.
      2007-05-16T22:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 10:41 pm
      pe라인이 안묶이신다면 줌으로 많이 확대해서 한번 선끝을 보세요 분명 깨끗하게 정리가 안되신듯
    5. PHILL Lv.0
      2007-05-16T22:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 10:38 pm
      2006 이라면 PLINE 을 시작으로 fillet 명령으로 LINE을 연결하시면 될듯합니다 🙂
