홈/ 질문/Q 96426
등록일: 2012-10-222012-10-22T14:10:21+09:00 2012-10-22T14:10:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드 2011파일 교육용문구 없에는 법 좀…;;
오토캐드 2011을 사용하고 있는 사용자 입니다.
업체에서 받은 파일중에 교육용이라는 메세지가 나와서 dxf파일 변환도 해보고 audit, purge 등등….
예전글에 있는 사항들 검색해서 다 해봤는데 dxf파일이 안열린다고 나오네요….. 엔터키 누르면 꺼져버리고…. 답답한 마음에 이렇게 글을 올려 봅니다.
부디 고수님들께서 도와 주시면 대단히 감사하겠십니다. ^^;;
케드파일은 2000으로 변환해서 올려놓겠습니다.
  • 40 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-10-22T22:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-22 10:16 pm
      검색을 해보시면 님이 찿는 답이 있을 겁니다.
      2012-10-23T00:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-23 12:19 am
      넵..
      답글이 없어 재가 올려드립니다…
      일반적으로  순서는 이렇습니다
      1. 교육용 xxx 창이 나와도 계속 눌러  일단엽니다
      2. AUDIT – PURGE 합니다
      3. DXFOUT – 저장  /
      4.현재 도면을 바로 닫고
      5. DXFIN – 열어서 …바로 저장 …xxx.dwg
      ***  이렇게 하시면 거의 해결됩니다,,,
      *** 간혹 얺되는 경우도 있습니다… 증상은 DXFOUT까지는 되는데
             DXFIN으로 가져올때 에러닙니다…
      1. 이럴땨는 국산 캐디안이 답입니다…
      캐디안에서 DXFIN으로 불러 저장하면 됩니다…
      이유는 아마도 OPENDWG방식 이라 특성을 덜타는듯 합니다…
      첨부합니다…
      볼록2
