오토캐드 2011을 사용하고 있는 사용자 입니다.
업체에서 받은 파일중에 교육용이라는 메세지가 나와서 dxf파일 변환도 해보고 audit, purge 등등….
예전글에 있는 사항들 검색해서 다 해봤는데 dxf파일이 안열린다고 나오네요….. 엔터키 누르면 꺼져버리고…. 답답한 마음에 이렇게 글을 올려 봅니다.
부디 고수님들께서 도와 주시면 대단히 감사하겠십니다. ^^;;
케드파일은 2000으로 변환해서 올려놓겠습니다.
검색을 해보시면 님이 찿는 답이 있을 겁니다.
넵..
답글이 없어 재가 올려드립니다…
일반적으로 순서는 이렇습니다
1. 교육용 xxx 창이 나와도 계속 눌러 일단엽니다
2. AUDIT – PURGE 합니다
3. DXFOUT – 저장 /
4.현재 도면을 바로 닫고
5. DXFIN – 열어서 …바로 저장 …xxx.dwg
*** 이렇게 하시면 거의 해결됩니다,,,
*** 간혹 얺되는 경우도 있습니다… 증상은 DXFOUT까지는 되는데
DXFIN으로 가져올때 에러닙니다…
1. 이럴땨는 국산 캐디안이 답입니다…
캐디안에서 DXFIN으로 불러 저장하면 됩니다…
이유는 아마도 OPENDWG방식 이라 특성을 덜타는듯 합니다…
첨부합니다…
볼록2
