오토캐드 2011을 사용하고 있는 사용자 입니다.
업체에서 받은 파일중에 교육용이라는 메세지가 나와서 dxf파일 변환도 해보고 audit, purge 등등….
예전글에 있는 사항들 검색해서 다 해봤는데 dxf파일이 안열린다고 나오네요….. 엔터키 누르면 꺼져버리고…. 답답한 마음에 이렇게 글을 올려 봅니다.
부디 고수님들께서 도와 주시면 대단히 감사하겠십니다. ^^;;
케드파일은 2000으로 변환해서 올려놓겠습니다.
넵..
답글이 없어 재가 올려드립니다…
일반적으로 순서는 이렇습니다
1. 교육용 xxx 창이 나와도 계속 눌러 일단엽니다
2. AUDIT – PURGE 합니다
3. DXFOUT – 저장 /
4.현재 도면을 바로 닫고
5. DXFIN – 열어서 …바로 저장 …xxx.dwg
*** 이렇게 하시면 거의 해결됩니다,,,
*** 간혹 얺되는 경우도 있습니다… 증상은 DXFOUT까지는 되는데
DXFIN으로 가져올때 에러닙니다…
1. 이럴땨는 국산 캐디안이 답입니다…
캐디안에서 DXFIN으로 불러 저장하면 됩니다…
이유는 아마도 OPENDWG방식 이라 특성을 덜타는듯 합니다…
첨부합니다…
볼록2
검색을 해보시면 님이 찿는 답이 있을 겁니다.
