홈/ 질문/Q 99754
등록일: 2013-12-042013-12-04T14:18:44+09:00 2013-12-04T14:18:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 간격 띄우기 리습 수정좀 부탁드릴게요
위에 사양표 있으니 따로 안적어도 되겠죠? ㅎㅎ;
어제 텍스트 간격띄우기 올려놓고서 혼자 끙끙 헤메다 비슷하게 나마 만들긴했는데
제가 원하는대론 안되서 수정 좀 부탁드려볼까하고 글남겨 봅니다
(DEFUN C:INO()
  (setq a (entsel))
  (setq var (entget (car a)))
  (setq as (assoc 11 var))
  (setq as#1 (cdr as))
  (setq x (nth 1 (assoc 11 var)))
  (setq y (nth 2 (assoc 11 var)))
  (setq sel (list x y))
  (while
  (setq AS (getstring “nEnter <5/8> : “))
  (setq AS (strcase As))
  (if (= AS “5”)
    (progn
    (setq sel2 (- y 5))
  (setq sel3 (list x sel2))
  (command “copy” a “” sel sel3)))
  (if (= AS “8”)
    (progn
    (setq sel2 (- y 8))
Enter <5/8> : 여기에 해당 숫자를 넣으면 그 간격만큼 복사가 되긴하는데요
한번으로 끝나서 의미없는 리습이네요 ㅠㅠ
복사가된 위치에서 연속적으로 늘리고 싶은데 어떻게 짜야될까요?
도움요청드립니다 ~
  • 50 조회
      2013-12-06T09:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-06 9:48 am
      아하 그렇군요 entlast라는게 있군요
      변수관리 하는것도 다시 한번 봐야겠네요
      수야12님 답변 감사드립니다^^
      추운데 감기 조심하세요
    3. 수야12 Lv.22
      2013-12-05T19:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 7:37 pm
      (command “copy” a “” sel sel3) 요 구문 밑에
      (setq a (entlast)) 이렇게 하시면 됩니다
      그리고 될수 있으시면 변수는 지역변수로 설정해서 쓰는 습관이 좋습니다.. 나중에는
      리습변수끼리 충돌합니다 ^^;;
