위에 사양표 있으니 따로 안적어도 되겠죠? ㅎㅎ;
어제 텍스트 간격띄우기 올려놓고서 혼자 끙끙 헤메다 비슷하게 나마 만들긴했는데
제가 원하는대론 안되서 수정 좀 부탁드려볼까하고 글남겨 봅니다
(DEFUN C:INO()
(setq a (entsel))
(setq var (entget (car a)))
(setq as (assoc 11 var))
(setq as#1 (cdr as))
(setq x (nth 1 (assoc 11 var)))
(setq y (nth 2 (assoc 11 var)))
(setq sel (list x y))
(while
(setq AS (getstring “nEnter <5/8> : “))
(setq AS (strcase As))
(if (= AS “5”)
(progn
(setq sel2 (- y 5))
(setq sel3 (list x sel2))
(command “copy” a “” sel sel3)))
(if (= AS “8”)
(progn
(setq sel2 (- y 8))
Enter <5/8> : 여기에 해당 숫자를 넣으면 그 간격만큼 복사가 되긴하는데요
한번으로 끝나서 의미없는 리습이네요 ㅠㅠ
복사가된 위치에서 연속적으로 늘리고 싶은데 어떻게 짜야될까요?
도움요청드립니다 ~
(command “copy” a “” sel sel3) 요 구문 밑에
(setq a (entlast)) 이렇게 하시면 됩니다
그리고 될수 있으시면 변수는 지역변수로 설정해서 쓰는 습관이 좋습니다.. 나중에는
리습변수끼리 충돌합니다 ^^;;
아하 그렇군요 entlast라는게 있군요
변수관리 하는것도 다시 한번 봐야겠네요
수야12님 답변 감사드립니다^^
추운데 감기 조심하세요
