홈/ 질문/Q 26291
등록일: 2001-08-202001-08-20T17:14:09+09:00 2001-08-20T17:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
템플릿 만드는 방법 좀 갈켜주세요
템플릿 만드는방법 좀 갈켜주세요.
좀 급하거든요.
  • 69 조회
    2. hyejin2030
      2001-08-21T15:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 3:42 pm
      그것은 paper space 에서 해야 됩니다.
      paper space 에서 표제 작성후 그안에다가 mview명령을사용해서
      창을 만듭니다. 그리고난후 그안에다 커서를 집어넣고 바로 템플릿으로
      저장하면 됩죠… 한번해보세여.
    3. 주리
      2001-08-20T19:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 7:05 pm
      제가 원하는 것은 만들어져 있는 템플릿처럼…
      도면공간이 작동하게 하는겁니다.
      그리고 그 안에 표제들이 수정이나 삭제가 불가능하게 되어있잖아요.
      그렇게 만드는 법이요.
      제가 생각하기엔 mvsetup으로 한다음에 이미지 파일로 삽입한거 같기도
      한데 제대로 할려면 어케 해야 되는지 잘 알지 못해서…
    4. 시삽
      2001-08-20T18:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 6:02 pm
      command : saveas 하시구여…
      파일유형을 dwt로 하세요.
      저장 장소는 Template에 하세여..
      주리님의 글
      템플릿 만드는방법 좀 갈켜주세요.
      좀 급하거든요.
