Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-08-202001-08-20T17:14:09+09:00 2001-08-20T17:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 템플릿 만드는 방법 좀 갈켜주세요 템플릿 만드는방법 좀 갈켜주세요. 좀 급하거든요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,, 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-08-20T18:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 6:02 pm command : saveas 하시구여… 파일유형을 dwt로 하세요. 저장 장소는 Template에 하세여.. 주리님의 글 ———————————— 템플릿 만드는방법 좀 갈켜주세요. 좀 급하거든요. ———————————— 주리 2001-08-20T19:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 7:05 pm 제가 원하는 것은 만들어져 있는 템플릿처럼… 도면공간이 작동하게 하는겁니다. 그리고 그 안에 표제들이 수정이나 삭제가 불가능하게 되어있잖아요. 그렇게 만드는 법이요. 제가 생각하기엔 mvsetup으로 한다음에 이미지 파일로 삽입한거 같기도 한데 제대로 할려면 어케 해야 되는지 잘 알지 못해서… hyejin2030 2001-08-21T15:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 3:42 pm 그것은 paper space 에서 해야 됩니다. paper space 에서 표제 작성후 그안에다가 mview명령을사용해서 창을 만듭니다. 그리고난후 그안에다 커서를 집어넣고 바로 템플릿으로 저장하면 됩죠… 한번해보세여.
파일유형을 dwt로 하세요.
주리님의 글
템플릿 만드는방법 좀 갈켜주세요.
좀 급하거든요.
도면공간이 작동하게 하는겁니다.
그렇게 만드는 법이요.
저장하면 됩죠… 한번해보세여.
