Lv.0 등록일: 2013-08-202013-08-20T11:12:02+09:00 2013-08-20T11:12:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일열때 일부문자 안보임 파일을 열때 문자창이나오면서 ESC 누르면 글자가 안보입니다. 왜그런거일까요? 다른 캐드파일도 안열리던데 설정을 어떡해하면 좋은지 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-08-20T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:21 am 상위버전이다 좰좰파일을 열태 문자창 나와서 esc 누르면 당연히 글자가 안보이죠.당연히 폰트가 없어서 문자창이 뜨는 건데.폰트을 설치하세요. [Deleted User] 2013-08-20T14:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 2:54 pm 텍스트가 깨지는 경우에 최선의 방법은 해당 폰트를 찾아 저장해두시면 됩니다.확장자 ttf의 경우 윈도우>폰트 폴더에 저장하시고확장자 shx의 경우 캐드>폰트 폴더에 저장하면됩니다. 폰트를 대체해서 보는 방법으로는 파일을 열어서 문자대체 창이 뜨면 대체할 폰트로 정해줘서보는 방법과 dst(dimstyle)명령어로 들어가 깨지는 텍스트를 현재 있는 텍스트 중에 골라 문자스타일을변경해야합니다. [Deleted User] 2013-08-21T02:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 2:05 am ㅎㅎㅎ 뭐든지 기초가 중요하고, “””완전히”””이해 하시는게 중요합니다..’ 일단 실무적으로,..,, 아래 링크읽어보시면, 글꼴관련해서는 대부분의 의문이 없어지실겁니다.. https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2292819&comment_srl=2292819 볼록2
상위버전이다 좰좰
폰트을 설치하세요.
변경해야합니다.
ㅎㅎㅎ
대부분의 의문이 없어지실겁니다..
볼록2
