홈/ 질문/Q 99124
등록일: 2013-08-202013-08-20T11:12:02+09:00 2013-08-20T11:12:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일열때 일부문자 안보임
파일을 열때 문자창이나오면서 ESC 누르면 글자가 안보입니다. 왜그런거일까요?  다른 캐드파일도 안열리던데 설정을 어떡해하면 좋은지
  • 101 조회
      2013-08-20T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:21 am
      상위버전이다 좰좰
      파일을 열태 문자창 나와서 esc 누르면 당연히 글자가 안보이죠.
      당연히 폰트가 없어서 문자창이 뜨는 건데.
      폰트을 설치하세요.
      2013-08-20T14:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 2:54 pm
      텍스트가 깨지는 경우에 최선의 방법은 해당 폰트를 찾아 저장해두시면 됩니다.
      확장자 ttf의 경우 윈도우>폰트 폴더에 저장하시고
      확장자 shx의 경우 캐드>폰트 폴더에 저장하면됩니다.
      폰트를 대체해서 보는 방법으로는 파일을 열어서 문자대체 창이 뜨면 대체할 폰트로 정해줘서
      보는 방법과 dst(dimstyle)명령어로 들어가 깨지는 텍스트를 현재 있는 텍스트 중에 골라 문자스타일을
      변경해야합니다.
      2013-08-21T02:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 2:05 am
      ㅎㅎㅎ
      뭐든지 기초가 중요하고, “””완전히”””이해 하시는게 중요합니다..’
      일단 실무적으로,..,,  아래 링크읽어보시면,  글꼴관련해서는
      대부분의 의문이 없어지실겁니다..
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2292819&comment_srl=2292819
      볼록2
