안녕하세요 고수님들…
파일오류로 열리지 않아서 고수님들께 부탁드립니다
dxf파일로 저장도 해보고 오류검사도해보고 다 해봐도 안열리네요…ㅠㅠ
제가 2008을 쓰고있는데 상위버전에서는 열린다는데…2008에서는 안열리고…
상위버전은 제가 익숙치가 않아서 못쓰겠고…ㅠㅠ
하다하다 안돼서 고수님들께 부탁드립니다
머가 문제인지 어떻게 복구하셨는지도 상세히 부탁드립니다…
감사합니다
autodesk사에 가서 서비스팩을 다운받아서 깔아주시길…..
2009는 서비스팩3까지 나온줄 압니다..
상위버전에서 열어볼테니 파일을 올려주세요
감사합니다…
캐디안2017에서 작업했습니다.
감사합니다…그래도 오류 뜹니다…
저희 회사 다른사람들한테도 열어보라고 했는데 저와 똑같은 현상입니다…ㅠㅠ
어쨌든 감사합니다 캐드를 다시 깔아야되는건가 봅니다…
상위버전에서 잘 열려서 열고 새도면에 붙여넣어 저장한것입니다.
감사합니다…역시나 이것도 안열립니다…
캐드 다시 셋팅 해야할거같네요…ㅡㅡ
애써주셨는데 죄송합니다…
첨부도면으로 해보세여!
글꼴이 문제인 경우도 많아서…
명령: XPOLYFIX
ArchiOffice XPress Version 16.01, 저작권 ⓒ 2001~2016 한국건축정보기술(주)
>>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
>>> 67개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
>>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 354개 있습니다!
이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
Z 좌표< 0.000 >:
첨부 file은 2004 포맷으로 저장하였으니 , 다시 열어보시기 바랍니다.
AutoCAD 2006에서 Open되는 것은 확인하였습니다.
