홈/ 질문/Q 107329
등록일: 2016-10-062016-10-06T09:31:21+09:00 2016-10-06T09:31:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일오류…
안녕하세요 고수님들…
파일오류로 열리지 않아서 고수님들께 부탁드립니다
dxf파일로 저장도 해보고 오류검사도해보고 다 해봐도 안열리네요…ㅠㅠ
제가 2008을 쓰고있는데 상위버전에서는 열린다는데…2008에서는 안열리고…
상위버전은 제가 익숙치가 않아서 못쓰겠고…ㅠㅠ
하다하다 안돼서 고수님들께 부탁드립니다
머가 문제인지 어떻게 복구하셨는지도 상세히 부탁드립니다…
감사합니다
  • 8 8 답변
  • 52 조회
    8 답변
      2016-10-07T13:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-07 1:13 pm
      첨부 file은 2004 포맷으로 저장하였으니 , 다시 열어보시기 바랍니다.
      AutoCAD 2006에서 Open되는 것은 확인하였습니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-10-06T14:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 2:27 pm
      첨부도면으로 해보세여!
      글꼴이 문제인 경우도 많아서…
      명령: XPOLYFIX
      ArchiOffice XPress Version 16.01, 저작권 ⓒ 2001~2016 한국건축정보기술(주)
       >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
       >>> 67개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
       >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 354개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
       Z 좌표< 0.000 >:
      2016-10-06T13:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 1:13 pm
      감사합니다…역시나 이것도 안열립니다…
      캐드 다시 셋팅 해야할거같네요…ㅡㅡ
      애써주셨는데 죄송합니다…
      2016-10-06T12:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 12:13 pm
      상위버전에서 잘 열려서 열고 새도면에 붙여넣어 저장한것입니다.
      수정.dwg
      2016-10-06T11:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 11:36 am
      감사합니다…그래도 오류 뜹니다…
      저희 회사 다른사람들한테도 열어보라고 했는데 저와 똑같은 현상입니다…ㅠㅠ
      어쨌든 감사합니다 캐드를 다시 깔아야되는건가 봅니다…
    7. 백발도인 Lv.31
      2016-10-06T10:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 10:55 am
      캐디안2017에서 작업했습니다.
    8. [Deleted User]
      2016-10-06T10:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 10:26 am
      감사합니다…
    9. [Deleted User]
      2016-10-06T10:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 10:20 am
      상위버전에서 열어볼테니 파일을 올려주세요
    등록일: 2010-10-132010-10-13T16:39:24+09:00 2010-10-13T16:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일오류
    컴퓨터 사양도 좋고 메모리도 많은데 ㅠ
    왜 이렇게 시스템 메모리가 부족하다고 자꾸 그러네요 ㅠㅠ
    왜 이럴까요? ㅠㅠ
    도와주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-10-13T18:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 6:43 pm
        autodesk사에 가서 서비스팩을 다운받아서 깔아주시길…..
        2009는 서비스팩3까지 나온줄 압니다..
      등록일: 2004-08-052004-08-05T09:30:29+09:00 2004-08-05T09:30:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일오류/…..
      안녕하세요 고수님들
      저는 캐드2002를 사용하고 있습니다 2004도 동시에 사용하고 있는데염
      토목을 위주로 하고 있습니다 저도 이런현상이 처음이라 갈필을 못잡겠네요
      캐드2002map에서는 열리는데 2002,2004에서는 99%로 정도 가다 멈춰버리는거예요 여러개의 파일이 그런현상을 보이고 있습니다 컴을 포멧하고 다시 깔아도 또똑같은 현상입니다 패치파일을 깔아야 하나여 그럼 어케 다운받아야하나여
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-08-05T10:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 10:52 am
          고맙습니다^^
          2004-08-05T09:33:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 9:33 am
          포맷하고 재설치해도 변함이 없다는것은 dwg자체에 문제가 있다는것입니다. 2002map에서만 열리게 특정한 객체가 포함되있다거나, 그pc에서만 열리게 폰트환경이 설정되있거나등등입니다.
        등록일: 2004-02-032004-02-03T16:09:23+09:00 2004-02-03T16:09:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일오류…–
        도면을 열때 “파일 이름 ..dwg is currently in use or is read – only
        would you like to open the file read – only?
        라 뜨는데 왜그런지?
        • 10 10 답변
        • 0 조회
          10 답변
          1. [Deleted User]
            2004-02-04T09:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 9:16 am
            네트워크공유된 폴더가 읽기 권한만 주어졌겠네요. 읽기/쓰기 권한이 아니라..
            2004-02-04T09:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 9:07 am
            잘열리는데요…아무런 제약도 없이…………….
            2004-02-03T21:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 9:01 pm
            아~ 공유된 파일을 복사해오지 않고 공유 파일 자체를 열려고 해서 그런가 봐요^^ 맞나?
            2004-02-03T20:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 8:36 pm
            __
          5. 캐드중수 Lv.0
            2004-02-03T17:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 5:44 pm
            화일이 읽기전용이 아니면 폴더자체가 읽기전용일 가능성도.. 그래도 안될경우는 wblock으로 잡아서 다른이름 저장하세요..
            2004-02-03T16:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:57 pm
            파일을 올러 보시죠
            2004-02-03T16:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:46 pm
          8. [Deleted User]
            2004-02-03T16:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:43 pm
            처음 여는 파일이고 등록 정보에서 확인 했는데고 읽기 전용은 선택이 안돼있어요…
          9. [Deleted User]
            2004-02-03T16:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:40 pm
            혹은 화일 속성이 읽기전용 일지도……..
          10. [Deleted User]
            2004-02-03T16:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:23 pm
            그 도면이 열려있는 상태에서 다시 Open 하는것으로 보입니다.. 즉 같은 도면을 두번 Open 하려고 한것이죠.
