홈/ 질문/Q 100286
jih3211
jih3211Lv.0
등록일: 2014-02-072014-02-07T22:18:22+09:00 2014-02-07T22:18:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 일괄변경 리습 관련
제가 쓰던 폰트 일괄변경 리습입니다
모든 폰트가 맑은고딕으로 바뀌는데요
맑은고딕 말고 돋움으로 바뀔수 있게 리습 수정할수 있나요???
  • 38 조회
      2014-02-08T10:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 10:49 am
      넵..   폴더선택 체크후,
      해당폴더찾아  아무 도면이나,하나찍고 변환하면
      해당폴더에  변환폴더가 하나더  생기면서 통째러 될겁니다
      위 유틸은,  2000년대  초반,  저희회사에서,  건축서드파티로 유명한 부림캐드사의
      상용SW  피라미드프로의 문자자동변경부분중   폰트 변경하는 유틸을 병도로 요청해서 받은거라,
      상용이 아님으로,  창모드나, 상용같은 속도나,   예쁜모양??   은  아니지만, 사용상에는
      현재까지 문제없었습니다…
    3. jih3211 Lv.0
      2014-02-07T22:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:47 pm
      감사합니다 볼록2님
      근데 CVS 사용해봤는데 파일은 잘 돼는데 폴더전체를 어떻게 변경해야 하는지 몰라서요
      폴더변환이라고 있는데 폴더선택은 안돼더라구요
      2014-02-07T22:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:31 pm
      VLX,,,,, FAS 등은   이미  컴파일된 LISP 화일입니다
      따라서,  소스를 (일반적인방법으로는)열수없음으로  수정이 불가능합니다
      고캐드에  원조 폰트일괄변환 유틸  이있습니다… 윈도기본 돋음으로 일괄변경합니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2349878&comment_srl=2349878
