jih3211Lv.0 등록일: 2014-02-072014-02-07T22:18:22+09:00 2014-02-07T22:18:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트 일괄변경 리습 관련 제가 쓰던 폰트 일괄변경 리습입니다모든 폰트가 맑은고딕으로 바뀌는데요맑은고딕 말고 돋움으로 바뀔수 있게 리습 수정할수 있나요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-07T22:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:31 pm VLX,,,,, FAS 등은 이미 컴파일된 LISP 화일입니다 따라서, 소스를 (일반적인방법으로는)열수없음으로 수정이 불가능합니다 고캐드에 원조 폰트일괄변환 유틸 이있습니다… 윈도기본 돋음으로 일괄변경합니다 https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2349878&comment_srl=2349878 jih3211 Lv.0 2014-02-07T22:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:47 pm 감사합니다 볼록2님근데 CVS 사용해봤는데 파일은 잘 돼는데 폴더전체를 어떻게 변경해야 하는지 몰라서요폴더변환이라고 있는데 폴더선택은 안돼더라구요 [Deleted User] 2014-02-08T10:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 10:49 am 넵.. 폴더선택 체크후,해당폴더찾아 아무 도면이나,하나찍고 변환하면 해당폴더에 변환폴더가 하나더 생기면서 통째러 될겁니다 위 유틸은, 2000년대 초반, 저희회사에서, 건축서드파티로 유명한 부림캐드사의상용SW 피라미드프로의 문자자동변경부분중 폰트 변경하는 유틸을 병도로 요청해서 받은거라,상용이 아님으로, 창모드나, 상용같은 속도나, 예쁜모양?? 은 아니지만, 사용상에는현재까지 문제없었습니다…
감사합니다 볼록2님
넵.. 폴더선택 체크후,
현재까지 문제없었습니다…
