홈/ 질문/Q 105929
초짜케드
초짜케드Lv.0
등록일: 2016-01-222016-01-22T19:02:48+09:00 2016-01-22T19:02:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯이 검정색으로만 나옵니다.
다른 컴퓨터에서는 플롯이 정상적으로 나오는데 제 컴퓨터에서만 칼라로 설정되어 있는 색상이 흑백으로 나옵니다. 흑백프린터로 칼라설정된 객체를 출력하면 검정색이 아니고 회색조로 나와야 되는데 모두 검정색으로 나오네요. 다른 컴퓨터에서는 정상적으로 나오구요. 이것도 잘 되던게 갑자기 안되니까 답답하네요.
어떤설정을 건드려야 되나요?
고수님들 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 64 조회
    6 답변
      2016-01-26T14:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 2:52 pm
      windwizen님 말씀처럼
      플롯스타일 지정하시고 편집->형식보기->플롯스타일의 색상 첫번째 클릭->이동바 끝까지 내림->쉬프트 누르고 마지막 색상 클릭 -> 왼편 특성의 색상을 객체 색상 사용으로 바뀌주신 후
      선가중치를 0.01로 변경후 저장하세요
    3. tirande Lv.0
      2016-01-25T18:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-25 6:12 pm
      그게 100이면 까맣게 나옵니다.;;;
      40이나 30정도로 바꿔보세요..;;
      지정된 선의 색상을 선택하시고 바꾸시면됩니다..
      그리고, 칼라로 나오지않는 문제는 제어판의 프린터(or 플로터)를 삭제하시고 난후 새로 설치한후에 드라이버를 새로 깔아보세요.
      저도 예전에 이런적이 있어서 지우고 새로설치하니까 되더라구요..
    4. 초짜케드 Lv.0
      2016-01-25T15:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-25 3:44 pm
      흑백프린터에서 칼라선이 출력이 안되는 문제로 스크리닝과는 다른내용인거 같습니다. 두 그림 모두 스크리닝은 100으로 같은 값입니다.
    5. tirande Lv.0
      2016-01-25T14:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-25 2:03 pm
      “플롯스타일 테이블 편집기”에서 스크리닝 조정해보세유.;;;
    6. 초짜케드 Lv.0
      2016-01-25T11:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-25 11:21 am
      제가 드리고 싶은 말씀은 미리보기에 보시면 박석포장부분이 흐리게 나오는데 실제로 출력하면 진하게 나온다는 거에요. 해결방법 없을까요?
    7. windwizen Lv.0
      2016-01-23T11:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-23 11:36 am
      일부 색상이 검정색으로 되어 있네요
      일일이 바꾸실려면 번거로우니까 캐드에서 플롯 들어가셔서
      플롯스타일 지정하시고 편집->형식보기->플롯스타일의 색상 첫번째 클릭->이동바 끝까지 내림->쉬프트 누르고 마지막 색상 클릭 -> 왼편 특성의 색상을 객체 색상 사용으로 바뀌주신 후 저장하시면 됩니다
