다른 컴퓨터에서는 플롯이 정상적으로 나오는데 제 컴퓨터에서만 칼라로 설정되어 있는 색상이 흑백으로 나옵니다. 흑백프린터로 칼라설정된 객체를 출력하면 검정색이 아니고 회색조로 나와야 되는데 모두 검정색으로 나오네요. 다른 컴퓨터에서는 정상적으로 나오구요. 이것도 잘 되던게 갑자기 안되니까 답답하네요.
어떤설정을 건드려야 되나요?
고수님들 부탁드립니다.
초짜케드Lv.0
플롯이 검정색으로만 나옵니다.
일부 색상이 검정색으로 되어 있네요
일일이 바꾸실려면 번거로우니까 캐드에서 플롯 들어가셔서
플롯스타일 지정하시고 편집->형식보기->플롯스타일의 색상 첫번째 클릭->이동바 끝까지 내림->쉬프트 누르고 마지막 색상 클릭 -> 왼편 특성의 색상을 객체 색상 사용으로 바뀌주신 후 저장하시면 됩니다
제가 드리고 싶은 말씀은 미리보기에 보시면 박석포장부분이 흐리게 나오는데 실제로 출력하면 진하게 나온다는 거에요. 해결방법 없을까요?
“플롯스타일 테이블 편집기”에서 스크리닝 조정해보세유.;;;
흑백프린터에서 칼라선이 출력이 안되는 문제로 스크리닝과는 다른내용인거 같습니다. 두 그림 모두 스크리닝은 100으로 같은 값입니다.
그게 100이면 까맣게 나옵니다.;;;
선가중치를 0.01로 변경후 저장하세요
