Lv.0 등록일: 2010-03-232010-03-23T11:00:39+09:00 2010-03-23T11:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 하나의 도각씩 다른이름으로 저장하기 모형공간이나 배치공간에서 여러개의 도면을하나씩 내보는 방법이 있습니까??캐드파일하나에 하나의 도면씩 저장시키는 방법이요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-03-23T11:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:07 am Xpress의 xdwg(모형도면 연속 분리), xdwg2(배치도면 연속 분리) 로 가능합니다…^^ [Deleted User] 2010-03-23T11:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:08 am xpress 말고는 다른방법이없나요?? [Deleted User] 2010-03-23T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:20 am (defun c:wb(/ b wblock_name wblock_data) (command “-layer” “U” “*” “”) (prompt “nt Select of Wblock NAME : “) (setq b (entsel)) (if b (setq wblock_name (strcat (getvar “DWGPREFIX”) (cdr (assoc 1 (entget (car b))))))(exit)) (prompt “nt Select of DATA : “) (setq wblock_data (ssget)) (if (and (/= wblock_data nil)(/= wblock_name)) (command “wblock” wblock_name “” “0,0” wblock_data “” “oops”) ))리습입니다…
(setq b (entsel))
리습입니다…
