Lv.0 등록일: 2010-03-232010-03-23T11:00:39+09:00 2010-03-23T11:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 하나의 도각씩 다른이름으로 저장하기 모형공간이나 배치공간에서 여러개의 도면을하나씩 내보는 방법이 있습니까??캐드파일하나에 하나의 도면씩 저장시키는 방법이요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-03-23T11:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:07 am Xpress의 xdwg(모형도면 연속 분리), xdwg2(배치도면 연속 분리) 로 가능합니다…^^ [Deleted User] 2010-03-23T11:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:08 am xpress 말고는 다른방법이없나요?? [Deleted User] 2010-03-23T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:20 am (defun c:wb(/ b wblock_name wblock_data) (command “-layer” “U” “*” “”) (prompt “nt Select of Wblock NAME : “) (setq b (entsel)) (if b (setq wblock_name (strcat (getvar “DWGPREFIX”) (cdr (assoc 1 (entget (car b))))))(exit)) (prompt “nt Select of DATA : “) (setq wblock_data (ssget)) (if (and (/= wblock_data nil)(/= wblock_name)) (command “wblock” wblock_name “” “0,0” wblock_data “” “oops”) ))리습입니다…
(setq b (entsel))
리습입니다…
