홈/ 질문/Q 86552
등록일: 2010-03-232010-03-23T11:00:39+09:00 2010-03-23T11:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나의 도각씩 다른이름으로 저장하기
모형공간이나 배치공간에서 여러개의 도면을
하나씩 내보는 방법이 있습니까??
캐드파일하나에 하나의 도면씩 저장시키는 방법이요
  • 34 조회
      2010-03-23T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:20 am
      (defun c:wb(/ b wblock_name wblock_data)
       (command “-layer” “U” “*” “”)
       (prompt “nt Select of Wblock NAME : “)
       (setq b (entsel))
       (if b (setq wblock_name (strcat (getvar “DWGPREFIX”) (cdr (assoc 1 (entget (car b))))))(exit))
       (prompt “nt Select of DATA : “)
       (setq wblock_data (ssget))
       (if (and (/= wblock_data nil)(/= wblock_name))
        (command “wblock” wblock_name “” “0,0” wblock_data “” “oops”)
      리습입니다…
      2010-03-23T11:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:08 am
      xpress 말고는 다른방법이없나요??
      2010-03-23T11:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:07 am
      Xpress의 xdwg(모형도면 연속 분리), xdwg2(배치도면 연속 분리) 로 가능합니다…^^
