반갑습니다.
회사에서 불법소프트 방침을 수긍하여
한글 AUTOCAD LT 2002를 구매하고져 여러분에게 자문을 구합니다.
2D만 지원한다고 들었는데 접해보신분께서는 소견이나마 한 글 부탁합니다.
참고로 저의 회사 CAD사용 용도는 CNC기계장비 PROGRAM DATE활용입니다.
제목을 “AUTOCAD LT 는 뭔가여?” 로 검색을 하면 도움이 되는 답변이 있습니다.
LT 2002 와 그냥 2002 는 쉽게 가격으로 비교하면 LT 2002 는 100 만원대초반, 그냥 2002 는 400 만원이상입니다. LT 가 1/4 정도이니 안되는게 많이 있는 것입니다.
그럼 2002(교육용)은 LT와 가격대는 비슷한데 2002와 LT와의 차이점은 어떻게 다르죠….기업체에서는 사용할수 없는건가요?
여러분의 정성어린 답변에 저는 한번더 고개를 떨구게 되는군요…..하나 더 궁금한게 있어 질문을 올립니다.
LT에서 lsp,vba,3d가 된다면 LT 가 아니죠.. 그거 일부러 안되게 만든게 LT 니까…
ㅋㅋ 맞아요 작년에 산거 보니까 87만원에 8만7천원 부가세 해서 95만7천원에 샀네요.. 그래서 알아봤는데.http://www.hackers.co.kr 에서 부가세포함94만원에 팝니다. ^^
현재 lt 2000 은 구입하려고 해도 구입할수 없을것입니다. 버그가 많아 이를 해결해서 나온게 lt 2002 입니다. 그리고 80만원대 가격은 작년 가격이고, 현재는 올라서 100 만원 이상입니다.
답변에 또한번 감사드립니다. —꾸벅
음.. 구입한지는 1년 정도 되었구요.. 용산에서 컴퓨터 조립한데 문의해서 구입했어요..
제가 한 site에서 1,100,000(부가세포함) 가격을 봤는데 어디서 구매하셨는지 좀더 저가로 구매할 방법이 없는지 한번도 자문바랍니다.
김혁님 많은도움됐습니다. 감사합니다.
저희 회사에서도 1대를 제외한 나머지는 LT를 쓰고 있습니다.
의외로 LT에서 지원하지 않는 부분이 많습니다.
LIPS ARX VBA …
3D 모델전용 명령어(RENDERING 기능 포함)..
막상 처음 쓰려면 많이 부닥치죠..
하지만 제가 쓰면서 얻은점은 케드가 2002 까지 업 되면서 전혀
느끼지 못했던 케드 명령어 들을 쓰기 시작했다는 것임돠
PROPERTIES,FIND <== 전혀 쓰지 않던 명령어 인데..
단순 LT에서 CHTEXT.LSP 를 사용할수 없다는 이유 만으로 잘쓰고있죠 ^^
제가 느낀 LT는요.. 뭐 구입해도 된다 입니다. 80만원 좀 넘었던것 같은데..
아참 LT2000 은 사지 마세요.. (버그 너무 많아요 다운 너무 잘되요
않되는 명령어 있어요..) LT2002는 괜찮아요.. 벌써 본전 뽑았죠.. ㅋㅋ
아참 예전엔 LISP 으로 그리던 많은것들을 BLOCK 으로 에서 MENU를
고친 다음에 쓰고 있어요 LT에서 MENU 는 맘데로 만들어 쓸수 있거든요..
그럼 도움이 되셨길 바랍니다. ^^
