홈/ 질문/Q 33087
등록일: 2002-09-092002-09-09T11:02:33+09:00 2002-09-09T11:02:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글 AUTOCAD LT 2002사용해 보신분 평을 부탁드립니다.
반갑습니다.
회사에서 불법소프트 방침을 수긍하여
한글 AUTOCAD LT 2002를 구매하고져 여러분에게 자문을 구합니다.
2D만 지원한다고 들었는데 접해보신분께서는 소견이나마 한 글 부탁합니다.
참고로 저의 회사 CAD사용 용도는 CNC기계장비 PROGRAM DATE활용입니다.
  • 12 12 답변
  • 33 조회
    12 답변
    2. 김혁 Lv.0
      2002-09-09T12:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 12:54 pm
      저희 회사에서도 1대를 제외한 나머지는 LT를 쓰고 있습니다.
      의외로 LT에서 지원하지 않는 부분이 많습니다.
      LIPS ARX VBA …
      3D 모델전용 명령어(RENDERING 기능 포함)..
      막상 처음 쓰려면 많이 부닥치죠..
      하지만 제가 쓰면서 얻은점은 케드가 2002 까지 업 되면서 전혀
      느끼지 못했던 케드 명령어 들을 쓰기 시작했다는 것임돠
      PROPERTIES,FIND <== 전혀 쓰지 않던 명령어 인데..
      단순 LT에서 CHTEXT.LSP 를 사용할수 없다는 이유 만으로 잘쓰고있죠 ^^
      제가 느낀 LT는요.. 뭐 구입해도 된다 입니다. 80만원 좀 넘었던것 같은데..
      아참 LT2000 은 사지 마세요.. (버그 너무 많아요 다운 너무 잘되요
      않되는 명령어 있어요..) LT2002는 괜찮아요.. 벌써 본전 뽑았죠.. ㅋㅋ
      아참 예전엔 LISP 으로 그리던 많은것들을 BLOCK 으로 에서 MENU를
      고친 다음에 쓰고 있어요 LT에서 MENU 는 맘데로 만들어 쓸수 있거든요..
      그럼 도움이 되셨길 바랍니다. ^^
      2002-09-09T12:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 12:59 pm
      김혁님 많은도움됐습니다. 감사합니다.
      2002-09-09T13:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 1:02 pm
      제가 한 site에서 1,100,000(부가세포함) 가격을 봤는데 어디서 구매하셨는지 좀더 저가로 구매할 방법이 없는지 한번도 자문바랍니다.
    5. 김혁 Lv.0
      2002-09-09T13:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 1:15 pm
      음.. 구입한지는 1년 정도 되었구요.. 용산에서 컴퓨터 조립한데 문의해서 구입했어요..
      2002-09-09T14:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 2:19 pm
      답변에 또한번 감사드립니다. —꾸벅
      2002-09-09T14:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 2:28 pm
      현재 lt 2000 은 구입하려고 해도 구입할수 없을것입니다. 버그가 많아 이를 해결해서 나온게 lt 2002 입니다. 그리고 80만원대 가격은 작년 가격이고, 현재는 올라서 100 만원 이상입니다.
    8. 김혁 Lv.0
      2002-09-09T14:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 2:40 pm
      ㅋㅋ 맞아요 작년에 산거 보니까 87만원에 8만7천원 부가세 해서 95만7천원에 샀네요.. 그래서 알아봤는데.http://www.hackers.co.kr 에서 부가세포함94만원에 팝니다. ^^
    9. [Deleted User]
      2002-09-09T14:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 2:43 pm
      LT에서 lsp,vba,3d가 된다면 LT 가 아니죠.. 그거 일부러 안되게 만든게 LT 니까…
    10. [Deleted User]
      2002-09-09T17:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 5:56 pm
      여러분의 정성어린 답변에 저는 한번더 고개를 떨구게 되는군요…..하나 더 궁금한게 있어 질문을 올립니다.
    11. [Deleted User]
      2002-09-09T17:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 5:58 pm
      그럼 2002(교육용)은 LT와 가격대는 비슷한데 2002와 LT와의 차이점은 어떻게 다르죠….기업체에서는 사용할수 없는건가요?
    12. [Deleted User]
      2002-09-09T18:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 6:36 pm
      LT 2002 와 그냥 2002 는 쉽게 가격으로 비교하면 LT 2002 는 100 만원대초반, 그냥 2002 는 400 만원이상입니다. LT 가 1/4 정도이니 안되는게 많이 있는 것입니다.
    13. [Deleted User]
      2002-09-09T18:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 6:38 pm
      제목을 “AUTOCAD LT 는 뭔가여?” 로 검색을 하면 도움이 되는 답변이 있습니다.
