네트워크로 여러 명이 작업을 하는데요
Design Assistant 쓰니까 속도 엄청 드리네요
혼자 Vault 깔아서 Design Assistant 대신 사용해도
되는지 궁금합니다.
네트워크로 여러명이 작업하신다면 프로젝트를 이용한 공유나 반공유 모드를 사용하시나요? 그렇다면 혼자만 쓰시는덴 문제가 있습니다..앞으로는 꼭 vault를 사용하셔야 하는데 이참에 다 바꾸세욤.ㅡㅡ
(2) 하나의 컴퓨터에서 유일하게 혼자서만 작업할 경우, 서버와 클라이언트를 모두 설치하고 Vault를 사용하는 경우
(1) 네트워크로 여러 명이 작업할 때 서버 하나를 두고 여러 명이 클라이언트로서 Vault를 사용하는 경우
제가 들은 건 다음 두 가지 경우 밖에 없습니다.
다른 사람들은 Vault 를 사용하지 않고 설계 보조 기구 (Design Assistant)를 사용하구요??? 그런 경우는 들어본 적이 없는데요…
