홈/ 질문/Q 161990
등록일: 2005-08-232005-08-23T13:31:34+09:00 2005-08-23T13:31:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
혼자 Vault 깔아서 Design Assistant 대신 써도 되는지요?
네트워크로 여러 명이 작업을 하는데요
Design Assistant 쓰니까 속도 엄청 드리네요
혼자 Vault 깔아서 Design Assistant 대신 사용해도
되는지 궁금합니다.
  • 5 5 답변
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2005-08-23T14:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 2:03 pm
      다른 사람들은 Vault 를 사용하지 않고 설계 보조 기구 (Design Assistant)를 사용하구요??? 그런 경우는 들어본 적이 없는데요…
      2005-08-23T14:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 2:03 pm
      제가 들은 건 다음 두 가지 경우 밖에 없습니다.
      2005-08-23T14:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 2:03 pm
      (1) 네트워크로 여러 명이 작업할 때 서버 하나를 두고 여러 명이 클라이언트로서 Vault를 사용하는 경우
      2005-08-23T14:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 2:04 pm
      (2) 하나의 컴퓨터에서 유일하게 혼자서만 작업할 경우, 서버와 클라이언트를 모두 설치하고 Vault를 사용하는 경우
      2005-08-23T18:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 6:11 pm
      네트워크로 여러명이 작업하신다면 프로젝트를 이용한 공유나 반공유 모드를 사용하시나요? 그렇다면 혼자만 쓰시는덴 문제가 있습니다..앞으로는 꼭 vault를 사용하셔야 하는데 이참에 다 바꾸세욤.ㅡㅡ
