홈/ 질문/Q 31839
등록일: 2002-07-072002-07-07T14:35:27+09:00 2002-07-07T14:35:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2002 시작할때 스크립트에서 오류발생…해결책.
안녕하세요.
acad2002 시작할때 아래내용이 뜨면서 스크립트에서 오류발생이라고
박스가 뜨고 아래내용에서 다운로드를 해서 실행을 해도 계속해서 똑같습니다.
해결책좀 알려 주세요.
그리고 문자박스1을 없애면 여러번 계속해서 뜨며 없어지면 오느의 작업 박스의
글씨가 깨져서 나옵니다.
첨부파일에 문자박스2에서 다운로드한 파일을 첨부합니다.
(문자박스1)
오류내용
줄:285
문자:100
오류:구문오류
코드:0
URL:http://pointa.autodesk.com/local/kor/portal/index.jsp
(문자박스2)
AUTOCAD 2002 및 AUTOCAD 2002 기반 제품을 업데이트하면
AUTOCAD TODAY(오늘의 작업) 를 사용자 해당 국가 언어로 사용할 수 있습니다.
2001년 9월부터 Autodesk
  • 67 조회
      2002-07-07T15:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 3:25 pm
      두가지 방법이 있는데..
      1) 첨부그림처럼 도구/ 옵션의 시스템에서
      파란색 박스부분처럼 설정하면 today 대화상자가 나타나지 않습니다.
      즉 "기존의 시작대화상자보이기" 혹은 "시작대화상자없애기"를 선택하면 됩니다.
      그러면 이후에는 에러메세지가 나타나지 않을것입니다.
      이것은 근본적인 해결책은 아니며,
      2) 인터넷 익스플로러 버젼이 낮거나 윈도우즈 운영체제의 필요한 파일이 없는것으로 보이니,
      윈도우즈운영체제를 업데이트하셔야 합니다.
      시작/ Windows Update 를 선택하시면 운영체제가 업데이트되면 이런 문제가
      해결이 될수 있을것입니다.
      하지만 AutoCAD 도면작업하고는 큰 관계가 없습니다. 즉, autocad 작업에는
      지장이 없습니다. 즉, 이 에러가 나타나도 cad 사용에는 문제가 없습니다.
