Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-09-202001-09-20T14:40:36+09:00 2001-09-20T14:40:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian AutoCAD 도면 인쇄 안녕하세요, 권영헌 이라고 합니다. AutoCAD나 Viewer 프로그램 없이 Command Line상에서 명령어로 도면을 복수 인쇄할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 도움주시면 고맙겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 색동거미 2001-09-20T14:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 2:51 pm 일단 플롯 명령 옵션중에 plot to file옵션을 첵하시고… 플롯을 하면 프린트파일(일명 plt파일)로 파일형태로 저장됩니다… 그다음에 dos명령창에서 plt파일이 있는 디렉토리로 이동하시고.. (혹시 도스명령어 아세요…? c:cd <plt파일이 있는 디렉토리명>) c:copy <filename>.plt lpt1 라고 명령어를 입력하면 프린트가 됩니다… 두번치면 두번 출력….. 세번치면 세번 출력….. 한참있다 또 치면 또출력…. 성공하시길 권영헌 2001-09-20T15:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 3:02 pm 답변 고맙습니다. AutoCAD File 변환없이 직접 dwg 파일을 여러개 인쇄할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 별도의 Plot이나 Print 프로그램이 필요할 것 같은데요. 고맙습니다.
두번치면 두번 출력…..
세번치면 세번 출력…..
한참있다 또 치면 또출력….
성공하시길
답변 고맙습니다.
방법을 찾고 있습니다.
고맙습니다.
