홈/ 질문/Q 26549
등록일: 2001-09-202001-09-20T14:40:36+09:00 2001-09-20T14:40:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 도면 인쇄
안녕하세요, 권영헌 이라고 합니다.
AutoCAD나 Viewer 프로그램 없이 Command Line상에서 명령어로
도면을 복수 인쇄할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.
도움주시면 고맙겠습니다.
  • 45 조회
    2. 색동거미
      2001-09-20T14:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 2:51 pm
      일단 플롯 명령 옵션중에 plot to file옵션을 첵하시고…
      플롯을 하면 프린트파일(일명 plt파일)로 파일형태로 저장됩니다…
      그다음에 dos명령창에서 plt파일이 있는 디렉토리로 이동하시고..
      (혹시 도스명령어 아세요…? c:cd <plt파일이 있는 디렉토리명>)
      c:copy <filename>.plt lpt1
      라고 명령어를 입력하면 프린트가 됩니다…
      두번치면 두번 출력…..
      세번치면 세번 출력…..
      한참있다 또 치면 또출력….
      성공하시길
    3. 권영헌
      2001-09-20T15:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 3:02 pm
      답변 고맙습니다.
      AutoCAD File 변환없이 직접 dwg 파일을 여러개 인쇄할 수 있는
      방법을 찾고 있습니다.
      별도의 Plot이나 Print 프로그램이 필요할 것 같은데요.
      고맙습니다.
