Lv.0 등록일: 2008-11-212008-11-21T10:03:52+09:00 2008-11-21T10:03:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian autocad 2008이 넘 느려요 캐드 2008이 너무 느려서 도저히 작업하기가 힘듭니다..어떡게 해야할까요…?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-11-23T17:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-23 5:14 pm 캐드 2008은 랩이 최소 1기가 넘어서 덜 느리고,원할한 작업시에는 램이 2기가 넘어야 합니다.프로그램이 최신?버전이면, 하드웨어도 최신으로 맞추어야지요. 주왕 Lv.25 2008-11-21T11:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 11:11 am 특정 파일에서만 그런가요..아님 도면 전체가 느린건지..// [Deleted User] 2008-11-21T10:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:40 am 용량이많은건 아닌지..아님 퍼즈와 필터제거를 함해보세요..또 외부참조에 사용하지않는 것들이 있나 확인후 제거하시구요 [Deleted User] 2008-11-21T10:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:39 am 컴터사향이 안맞는건……………아닌지………………….. [Deleted User] 2008-11-21T10:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:38 am 처음 로그할때부터 느려서.선택하나만해두 엄청느립니다.. 주왕 Lv.25 2008-11-21T10:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:12 am 뭐…어떤점이 느린지 구체적으로….//
