홈/ 질문/Q 78930
등록일: 2008-11-212008-11-21T10:03:52+09:00 2008-11-21T10:03:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2008이 넘 느려요
 캐드 2008이 너무 느려서 도저히 작업하기가 힘듭니다..
어떡게 해야할까요…??
  • 6 6 답변
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2008-11-21T10:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:12 am
      뭐…어떤점이 느린지 구체적으로….//
      2008-11-21T10:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:38 am
      처음 로그할때부터 느려서.선택하나만해두 엄청느립니다..
      2008-11-21T10:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:39 am
      컴터사향이 안맞는건……………아닌지…………………..
      2008-11-21T10:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:40 am
      용량이많은건 아닌지..아님 퍼즈와 필터제거를 함해보세요..또 외부참조에 사용하지않는 것들이 있나 확인후  제거하시구요
    6. 주왕 Lv.25
      2008-11-21T11:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 11:11 am
      특정 파일에서만 그런가요..아님 도면 전체가 느린건지..//
      2008-11-23T17:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-23 5:14 pm
      캐드 2008은 랩이 최소 1기가 넘어서 덜 느리고,
      원할한 작업시에는 램이 2기가 넘어야 합니다.
      프로그램이 최신?버전이면, 하드웨어도 최신으로 맞추어야지요.
