홈/ 질문/Q 99490
등록일: 2013-10-192013-10-19T20:41:16+09:00 2013-10-19T20:41:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 2011 Mechanical에서 파워스냅설정
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  노트북 (삼성 NT-R70 / SA1)
2. 캐드버전 과 종류
  : AutoCAD 2011 Mechanical
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7
4. 보조프로그램 사용유무 :  무
AutoCAD 2011 Mechanical에서 파워스냅설정에서
필터옵션 들어가서 치수를 체크해제했는데
캐드를 껐다가 다시 켜면 치수에 체크가 되있습니다
캐드를 껐다가 켜면 초기화가 되는거 같은데
해결방법 좀 알려주세요
아!! 그리고,,, 2011버전에서 파워기능 사용 안하고 싶은데,,,삭제 할수 있는 방법 없을까요??
이 파워기능 때문에 캐드에 오류가 나는거 같아서요…. 그냥 오리지널 오토캐드 기능만 사용할수 있는 방법 없을까요??? 이 파워기능 때문에 블록편집시 더블클릭도 안되구요…..
답변 부탁드릴께요….
  • 5 5 답변
  • 51 조회
    5 답변
      2013-10-21T09:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 9:06 am
      윈7은 사용자 계정이 관리자권한이 아니면 환경설정이 저장되지 않습니다.
      아이콘에 우클릭 – 관리자권한으로 실행 한 후, 환경설정하세요.
      2013-10-21T09:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 9:20 am
      관리자권한으로 실행하려면 어떡해 해야 하는건가요??
      “아이콘에 우클릭” 이란 말이 무슨 말씀이신지… 캐드 초보라 잘 모르겠네요…. 자세한 설명 부탁드릴께요~ㅜㅜ;;;
      2013-10-21T16:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 4:20 pm
      해당아이콘을 마우스 오른쪽버튼으로 클릭하면 롤 메뉴 뜨고 거기서 권리자권한 메뉴를 클릭하면 됩니다.
      이건은 캐드 초보가 아니라 컴퓨터 초보라고 해야 되겠네요
      2013-10-21T21:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 9:20 pm
      설마 제가 오른쪽버튼 클릭을 몰라서 이러겠어요? 마우스 오른쪽버튼 클릭하는걸 모르는게 아니라,, 무슨 아이콘에 오른쪽 버튼을 누르냐는거에요… 바탕화면에서 오토캐드 아이콘 말씀하시는건지,, 아니면 캐드창을 띄우고 거기서 어떤 메뉴바에 오른쪽버튼을 클릭해서 관리자권한을 실행해야 하는건지를 모르니까 자세한 설명 부탁드린다는 거였어요….
      2013-10-21T23:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 11:48 pm
      ㅎㅎㅎ
      1. 저는 기계쪽은 아니라, 위 메커니컬캐드의 고유기능에데헤 정확히 파악이 않됨으로
      일반론으로 말씀드립니다..
      이롷게   해보셔요
      1.물론 설정되있을터이나,,,, 확인차원에서
      제어판 – 사용자 계정  –   계정컨트럴 – 맨아래  사용안함,,,
      바탕화면 캐드실행아이콘 – 마우스오른쪽 – 호환성 – 맨아래 – 관리자권한으로실행 체크후
      2. 혹시나 서비스팩 설치안되어있다면, 설치하시고,
      (특이하게 2011계열은,  서비스팩1번후 업대이트하신후    2번 하셔야합니다)
      1.   http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15695816&linkID=9240898
      2 . http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17125406&linkID=9240898
      3. 명령창   마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 빠른새도면의기본템플릿
      acadiso.dwt   ( 또는  기존만들어놓은 템플릿이있다면   해당템플릿 선택….)
      확인 후
      열기 – 열기창에 아래 파일형식을 DWT로  –  좀전 옵션에서 설정한 템츨릿 선택,
      열기 …   자 이제 중요합니다…  차근차근,…
      여기서, 치수스타일, 폰트,  위의 파위스냅에서 치수부분제외후 ,
      메뉴에서 – 파일 – “””다른이름으로저장””  해서  acadiso.dwt  로 저장합니다..
      그냥저장하시면 안됩니다…반드시 다른이름으로저징해서 저장하시는게   헥심입니다…
      이제 한번 해보셔요
